Architect or Landmark插入桩对象
工具
工具集
桩
Design Suite、Architect、Landmark:场地规划
桩对象表示空间中的一个三维点,其文本用于显示标高、坐标点或其他信息。该等信息可以使用内置标记或数据标记来显示。桩对象可用作场地修整器,可用于三维对象的点高度,还可用于显示用户原点坐标。如果文件和设计图层为地理参照文件和图层,则桩对象还可用作地理标记。
除使用桩工具之外,还可以按通过栅格法输入添加源数据中所述,在栅格图案插入多个桩。
模式
说明
标准插入
插入单个桩对象
顶点
在所画多边形形状的每个顶点上插入一个桩
首选项
为桩对象设置默认首选项,包括自动编号设置
标高
为桩对象设置默认标高值
要插入桩对象:
单击“工具和模式”。如果需要,可以在工具栏中设置默认标高值。
 要在放置桩时以递增编号自动标记桩,请单击首选项。指定 ID 参照标签,并设置自动 ID 标签,如下所述。
单击绘图或场地模型(拟定场地模型和现有场地模型,后者较少)以放置桩对象。在顶点模式下,绘制临时多边形以在每个单击点放置一系列桩对象,然后双击以结束此系列。
第一次在文件中使用该工具时,“特性”对话框打开。设置默认参数。参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
桩对象以在“工具”栏中指定的标高添加到绘图中(如果已指定)。
桩标签显示选定的来自模型的信息(如坐标或标高),或者显示指定信息(如 ID 或说明)。
如果桩对象为场地修整器,则更新场地模型以应用更改(选择场地模型并从“对象信息”面板单击更新
如果使用数据标记,数据标记的设置将决定标签位置和肩线设置。如果使用内置标记,则移动控制点以调整标签和引线位置。如果有多个桩对象,使用对齐/分布引线命令以提高可读性(请参阅对齐和分布引线)。
桩参数稍后可以从“对象信息”面板中编辑。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
Z 值
指定桩标高。
要使用 Vectorworks Landmark 产品创建路桩,设置沿多段线的第一个桩的标高;剩余桩的标高会自动计算得出(如设置桩标高中所述)。
旋转
围绕桩对象指示器的中心旋转桩对象指示器和标签(如可用)
模式
包括为场地模型数据
如果桩位于源数据图层,则将桩用作场地模型数据(将桩用于创建场地模型时选择)
将标高设置为场地模型坡度
将桩标高设置为现有或拟定场地模型的坡度。这也适用于放置在覆盖式硬景观和景观区域上的桩。
将标高设置为场地模型剖切表面
将桩标高设置为拟定场地模型表面,位于硬景观和景观区域的任何挖掘底部
将标高设置为对象点
将桩标高设置为桩放置所在的任何三维对象。
如果与标签参照地平面以上的对象点高度配合使用,则在场地模型坡度上显示高度。
仅用作二维/三维图形
将桩用于与其放置所在对象无交互的标注。
场地修整器对象
将桩对象视为场地修整器,它对场地模型有一定影响
重置桩
在将标高设置为对象点模式下重置选定的桩
重置所有桩
在将标高设置为对象点模式下重置所有桩
场地模型
将桩对象用作场地修整器时,指定它是否会影响现有或拟定场地模型
使用批注
选择内置标记或数据标记。桩文本数据标记可显示在标签参照中选定的信息,但其外观比内置标记具有更多灵活性。数据标记可将来自桩的数据与在数据标记设置中指定的其它条件组合起来。
数据标记样式
单击数据标记选择器,从资源选择器中选择资源;双击资源以将其激活
气泡样式
(内置标记)
对于内置标记注释,请选择在桩值周围绘制的气泡图形样式
RR 角半径
(内置标记)
对于圆角矩形气泡样式,设置角半径
文本边距
(内置标记)
设置气泡和文本之间的距离
俯视图/平面图
选择桩对象指示器的图形样式
三维显示
设置桩对象在三维视图中的外观。
无:未创建三维显示;桩对象显示如同二维平面对象。
位点:显示三维位点。
拉伸:从桩标高向上延展矩形拉伸;指定拉伸的宽度和高度。
标记偏移 X
从插入点沿 X 轴偏移桩对象指示器
标记偏移 Y
从插入点沿 Y 轴偏移桩对象指示器
标记旋转
绕其中心旋转桩对象指示器
标签参照
选择要在桩标签中显示的信息类型;可用标签字段取决于选定的标签参照。具体信息提供在下面的行中。
ID: 显示你指定的 ID 编号,以及可选前缀/后缀。如果在放置桩之前在“桩”工具首选项中进行了设置,则可以递增 ID 编号自动标记桩。
标高: 显示桩标高(图层标高 Z 高度);选择标高单位(或使用默认文档单位)以及标高精度(精确度)。
说明:显示你指定的说明。
立足点数据:如果桩用作立足点,则显示立足点数据(需要 Landmark)。
坐标点:显示桩的北向/东向、东向/北向、XY 或YX 坐标。选择坐标单位,诸如英尺和米或默认、文档单位。
纬度或经度: 如果设计图层已地理参照,则显示纬度/经度或经度/纬度;十进制度数单位自动选择。
地平面以上的对象点高度: 显示桩高于场地模型曲面的标高;选择标高单位(或使用默认文档单位)以及标高精度(精确度)。
无标签:桩不显示标签。
标签位置
(内置标记)
对于内置注释,指定标签的对齐方式,及要放置引线(显示时)的一侧:
自动:自动确定是将文本放置在左侧还是右侧,具体视标签相对于桩的位置而定
右:将文档放置在标签控制点的右侧并向左对齐文本
左:将文档放置在标签控制点的左侧并向右对齐文本
中心:将文本放置在标签控制点的中心
说明
(说明标签参照)
输入说明文本
ID 前缀/后缀
(ID 标签参照)
输入要显示在 ID 编号前面的前缀或显示在编号后面的后缀
自动标识编号
(ID 标签参照;仅在放置新的桩对象时可用)
放置桩时自动递增 ID 编号参数
(最初)标识号
(ID 标签参照)
指定 ID 编号。选定自动标识编号后,标识号字段就会变成最初标识号,且标识号会从指定的最初标识号开始自动增加。如未选定自动 ID 编号,则为选定桩对象指定或编辑 ID 编号。
立足点数据
(立足点数据标签参照)
对于“立足点数据”标签,指示选定桩对象的立足点数据。这适用于当桩沿多段线放置,且已为桩创建了立足点时(如道路)。需要 Landmark;请参阅利用 Vectorworks Landmark 命令创建道路。
坐标点
(坐标点标签参照)
坐标点类型标签可显示桩与原点(用户原点)的距离。
指定文档单位、英尺或米作为坐标单位,并指定坐标精度(精确度)。“坐标点”(NE - 北-东)与“坐标点”(EN - 东-北)选项会显示标有方向(N、W、S、E)前缀的距离。坐标点 (XY) 选项显示用户原点坐标 (X, Y)。
如果桩对象或用户原点移动,则坐标会自动更新以反映更改。
显示标高
(坐标点标签参照)
显示标高及其它坐标
标高单位
(坐标点和标高标签参照)
指定要用于标高的单位。选择“文档单位”以使用和文档相同的单位,或者选择英制或公制单位。
标高精确度
(坐标点和标高标签参照)
对于指定标高单位没有设置为“文档单位”的标高和坐标点类型标签,请用标记的测量指定精度
显示单位标记
(坐标点和标高标签参照)
对于标高和坐标点类型标签,显示单位标记和单位值。
对于坐标点类型标签,如果文档单位设置为坐标单位,此单位标记的可见性由文档设置确定。
显示引线
(内置标记)
将标签中的引线添加到桩对象(通过移动引线控制点调整引线位置)
缩放系数
确定桩对象指示器的大小
设置地理位置
(坐标点和经度或纬度标签参照)
打开“设置地理位置”对话框,以将桩移动到与地理参照相关的指定坐标。该对话框显示当前桩位置的坐标;更改这些坐标不会影响项目的地理位置——只会将桩移动到指定坐标。请参阅添加 GIS 桩。
将三维位点转换为桩对象
创建场地模型剖面
计算并显示坡度与标高
创建场地模型
更新场地模型
对齐和分布引线
添加 GIS 桩
